气质今天做样没有信号
气质联用(GCMS)
  • 今天正常开机做增塑剂混标,没有信号?仪器是安捷伦7000。不知道该怎么办,
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/30
    首先先自动调谐,看下调谐结果是否正常
  • dahua1981
    第2楼2021/08/30
    没报错信息吗?灯丝点亮了吗?
    首先检查下系统有无漏气,在进行调谐试试。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2021/08/30
    看一下灯丝有没有点亮,
    1.如果没有亮就是灯丝的问题
    2.如果点亮换一下另一个灯丝试一下
  • xiaomi816
    第4楼2021/08/30
    调谐结果正常,灯丝正常,进样针也能正常吸取溶液
  • 安平
    第5楼2021/08/30
    首先确认调谐正常,确定ms部分正常。
    其次检查色谱柱是否通畅和安装正确,需要卸掉真空后检查。
    再次检查进样是否正常。
    最后确认分析方法和样品的问题。
    是否分析方法灵敏度不足,ms程序不良,样品等
  • symmacros
    第6楼2021/08/30
    换另一个样品或标样能出峰吗?
  • xiaomi816
    第7楼2021/08/30
    明天来试一下
    symmacros(jimzhu) 发表:换另一个样品或标样能出峰吗?
  • Insm_118f144e
    第9楼2021/08/30
    先自动调谐看看
  • 安平
    第10楼2021/08/30
    灯丝异常的话,调谐就不会正常。
