HJ68固定污染源苯胺类的测定
气相色谱(GC)
  • 请教下各位老师,标准中为什么要分两个温度,分别测定?我试了试,程序升温,也可以出来。两次测定的目的是什么?
  • dahua1981
    第1楼2021/09/06
    两个程序测物质不一样
  • dahua1981
    第2楼2021/09/06
    HJ T 68?- 2001 大气固定污染源 苯胺类的测定?对应的化合物共有六个化合物,像图中1-3使用柱温120的程序,4-6使用柱温220的程序。
  • 消失
    第3楼2021/09/06
    第一程序升温不可以吗?第二220的时候,120的那3种物质出峰不?
    dahua1981(dahua1981) 发表:HJ T 68?- 2001 大气固定污染源 苯胺类的测定?对应的化合物共有六个化合物,像图中1-3使用柱温120的程序,4-6使用柱温220的程序。
  • dahua1981
    第4楼2021/09/06
    后三个沸点比较高,所以柱温要提高。既然是标准,还是按标准程序来吧
    消失(Insm_d62b9b66) 发表:第一程序升温不可以吗?第二220的时候,120的那3种物质出峰不?
  • dahua1981
    第5楼2021/09/06
    220的时候能出峰不见得分的开
  • 通标小菜鸟
    第6楼2021/09/06
    楼主这6种物质可以通过程序升温出来,一根柱子。后面3种物质出峰时间较晚,所以标准给了220度,这三种物质就能快速出峰,适合单做后面3种物质,在不是做全参数的时候适用,如果要做全参数6种,那就设置程序升温。下图是我做的条件和出峰情况,楼主参考一下
  • 消失
    第7楼2021/09/06
    但是我试了试程序升温,后三种物质不到220就可以出来
    dahua1981(dahua1981) 发表:后三个沸点比较高,所以柱温要提高。既然是标准,还是按标准程序来吧
  • 消失
    第8楼2021/09/06
    刚我用程序升温,用的-5的柱子,出来了7种物质。。。懵了。。。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主这6种物质可以通过程序升温出来,一根柱子。后面3种物质出峰时间较晚,所以标准给了220度,这三种物质就能快速出峰,适合单做后面3种物质,在不是做全参数的时候适用,如果要做全参数6种,那就设置程序升温。下图是我做的条件和出峰情况,楼主参考一下
  • 通标小菜鸟
    第9楼2021/09/06
    标液6种物质,出来7种,那里面有一种应该是干扰峰
    消失(Insm_d62b9b66) 发表:刚我用程序升温,用的-5的柱子,出来了7种物质。。。懵了。。。
  • 消失
    第10楼2021/09/06
    我做一下标线看看吧,谢谢老师
    通标小菜鸟(v3141805) 发表: 标液6种物质,出来7种,那里面有一种应该是干扰峰
