气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/20
气相色谱程序升温中升到150℃后保持5分钟,这种情况下的温度保持一般是为了让色谱柱维持高温一段时间,让柱子内可能残余还未流出的组分(不一定是目标物组分,也可能是样品基质影响带来的出峰)充分流出。通俗点讲就是让色谱柱走走干净,避免还未流出的组分影响到下一针。
第2楼2023/10/20
如果是程序升温中一个升温段到150℃后保持5分钟,后续还有一个或多个升温段的话。这种情况保持温度的话一般都是为了增加分离度,温度保持让后面的出峰稍微延缓一点,如果不保持,直接再继续升温,那色谱峰可能会一个接一个紧跟着出来。对于一个程序中组分很多比较有用,对那种没几个峰还设置这种类型的意义不大。
Ins_4796c52c
第3楼2023/10/20
气相色谱仪的程序升温与液相色谱仪的梯度洗脱类似,可以帮助提高分离能力。各自都有平台停留时间,用来增加分离度和改善峰形。
JOE HUI
第4楼2023/10/20
恒温当然是为了是系统处于稳定状态.在终温保持一定时间,把高沸点组分冲选出来。 使样品各组分保持气态。
ppttmmyy
第5楼2023/10/21
在相应温度保持一定时间相当于恒温分析
zyl3367898
第6楼2023/10/21
让肚子里的残留走完,不影响下一针。
jsrdwwj
第7楼2023/10/21
提高分离度,稳定系统,残留的样品走完。
p3334640
第8楼2023/10/21
学习学习!!!!!
Insp_2be455b9
第9楼2023/10/21
提高分离度,稳定系统,残留的样品走
俭以养德101
第10楼2023/10/21
一般是为了提高分离度
