有机氯农药
  • Insm_71b9a2ec
    2021/09/07
气相色谱(GC)
  • 请教大家 ecd检测器 昨天做的8种有机氯曲线 质控可以带进去 今天再做整体值都偏高 请问是什么原因
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/09/08
    楼主是不是做六六六滴滴涕这八种有机氯?如果是的话滴滴涕不太好做,容易降解。楼主第二天质控偏大有两种可能,一种是仪器稳定性差,需要对仪器进行维护,比如更换衬管,隔垫等等,然后重新排一条校正曲线来校正仪器。另外一种可能是上一次进样有残留吸附,导致此次进样整体偏高,解决办法是更换衬管,多走一些洗针,老化老化仪器。
  • 安平
    第2楼2021/09/08
    首先考虑平衡不足问题。
    色谱系统一直没有关机么?还是重新开机了呢?ECD系统稳定时间较长,开机后一段时间进样,可能会峰面积逐渐增加。
    其次,考虑一下色谱系统是否惰性不良,建议使用惰性更好的衬管和色谱柱。
