dahua1981
第1楼2021/09/09
内标物的选择一般遵循下面六个原则:
1.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等);
2.内标物应是该试样中不存在的纯物质;
3.它必须完全溶于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应;并与试样中各组分的色谱峰能完全分离;
4.能加入内标物的量应接近于被测组分;
5.色谱峰的位置应与被测组分的色谱峰的位置相近,或在几个被测组分色谱峰中间。且又不共溢出,目的是为了避免仪器的不稳定性所造成的灵敏度的差异;
6.选择合适的内标物加入量,使得内标物和被分析物质二者峰面积的匹配性大于75%,以免由于它们处在不同响应值区域而导致的灵敏度偏差。
skytoboo
第6楼2021/09/13
1-3楼的老师可能做的是色谱和有机质谱的,此楼回复靠谱一点。
ICPMS 选择内标质量数相近的好一些,但有的标准就很奇怪,比如固废的方法推荐的是质量数差异较大的,可能考虑样品中潜在含有吧。
还有建议内标进样体积尽量小且稳定,不干扰样品最好
