气质联用(GCMS)
Brewer
第1楼2021/09/10
有没有老师帮忙解答
歌名
第2楼2021/09/10
脂肪酸沸点高,所以用GC测一般甲酯化后在上机分析,但是一般脂肪酸甲酯化效率不是很高这个实话,我们实验室之前也被客户投诉过这类事,但其实其他实验室做脂肪酸甲酯化效率也差不多,华测、谱尼等,
安平
第3楼2021/09/10
色谱柱不太合适,37种组分分离不开的。。。。建议使用100-120m的-2560色谱柱。其次,可以考虑设计一个实验,需要购置脂肪酸或者的标准品,如果需要考察的是样品中游离脂肪酸的话。如果也需要考察样品中甘油酯,那么情况会复杂些。配置脂肪酸标品,衍生化之后测定。与脂肪酸甲酯样品进行比较和计算转化率
第4楼2021/12/12
感谢老师的回复,好长时间没看版块了,之前一天一搜,没看到回复。我后来自己找了一个样品中不存在的十一烷酸加入样品中来考察回收率。另外关于甘油三酯方面,我不太理解您的意思,我们用国标的方法测定脂肪酸,主要有以下步骤:总脂提取、皂化、甲酯化,这几个主要过程,所以和甘油三酯有什么联系吗?
