苯组分需要扣除微水的含量不
气相色谱(GC)
  • 做出来的苯组分为99.95,微水含量为1000ppm,组分需要扣除0.1的微水吗,大佬
  • dahua1981
    第1楼2021/09/14
    是用什么方法算出来的苯组分含量?如果苯组分没有考虑水份就不用扣除
  • 2runnerup
    第2楼2021/09/14
    色谱做出来的苯组分,微水是微水机子做的
    dahua1981(dahua1981) 发表:是用什么方法算出来的苯组分含量?如果苯组分没有考虑水份就不用扣除
  • 安平
    第3楼2021/09/14
    如果使用气相色谱仪的fid检测器,测定苯的纯度。
    最终的含量需要考虑水含量,归一含量的总量不是100%。
    如果fid的定量结果为99.95,水含量为0.1%,那么最终数据报告里的苯纯度就是99.95%乘以0.999
