歌名
第1楼2021/09/14
进样器堵了不会造成不进样的时候压力还高,色谱柱和保护柱拆卸了压力还这么高,考虑下泵头吧
安平
第2楼2021/09/14
建议逐段检查。如果系统不连接色谱柱和保护住,压力应该比较低。如果此时压力大于2-3mpa,那么依次从后向前检查。检测器,管路接头,进样器,混合器,线路过滤器。每次断开一个部件,如果压力有明显降低,即此部位堵塞。最常见的是 线路过滤器和混合器堵塞。另外,保护住是耗材。该换就换
北大纯化中心
第3楼2021/09/16
可以换中压柱子
