岛津GC2010基线一直向下漂移
  • 我是一只柱
    2021/09/17
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:200积分状态:未解决
  • GC是岛津的2010,刚换的衬管,基线一直向下飘,300度老化了一个小时,没什么用,平时只做酚醛树脂的游离苯酚,求解决
  • dahua1981
    第1楼2021/09/17
    楼主用的什么检测器?
  • dahua1981
    第2楼2021/09/17
    FID检测器的话,可能是柱子两端的接口漏气,或者是进样垫漏气。
  • 我是一只柱
    第3楼2021/09/17
    fid检测器
    dahua1981(dahua1981) 发表:楼主用的什么检测器?
  • 我是一只柱
    第4楼2021/09/17
    柱子和垫片漏气怎么检查,压力显示都是正常的
    dahua1981(dahua1981) 发表: FID检测器的话,可能是柱子两端的接口漏气,或者是进样垫漏气。
  • wazcq
    第5楼2021/09/17
    柱子两端螺母紧一下,垫换新的
  • xiao-jin
    第6楼2021/09/17
    熄火,基线可以稳定吗?换衬管之前情况怎样?
  • 安平
    第7楼2021/09/17
    需要确认系统是否泄漏,氢气和空气源清洁压力正常。 如果拆掉色谱柱,fid检测器在熄火状态下和较低低温度下基线稳定的话,可能问题不大。
    很多情况下,基线向下漂移,未必有什么严重的问题。
    可以说明目前系统存在污染,但是污染程度正在缓慢减轻。再老化一下,注意同时老化色谱柱和检测器。
    老化色谱柱的同时,提高检测器温度,并升高氢气空气流量试试。
    第8楼2021/09/17
    是不是漏气?换衬管,衬管上的O型圈是新的吗?进样垫漏气吗?色谱柱两端的石墨垫漏气吗?
  • 深蓝
    第10楼2021/09/20
    再继续老化一段时间看看
