五颜六色的采血管
  • 叮叮当当
    2021/09/25
    冲锋队
生命科学仪器综合讨论
  • 有过抽血经历的人都见到过采血管,有时见到的还不止一直颜色。采血管为一种真空负压装置,内预置了各种添加剂,用于血液标本的采集与保存,满足临床多项综合的血液检测。真空采血器是对传统的注射器采血方式的革命性创新,在全封闭系统下完成采血程序,从根本上排除了血液污染和交叉感染的可能性,具有快速准确采集,安全、密闭,转运方便,头色不同,易于分辨的优点,一共有9个种类,根据帽子的颜色不同来进行区
    1.红色头盖:普通血清管,不含添加剂,用于常规血清生化,血库和血清学相关检验。
    2.橘红色头盖:快速促凝管,内有的促凝剂可在5分钟内使采集的血液凝固,适于急诊血清化验。
    3.金黄色头盖:惰性分离胶促凝管,添加有惰性分离胶和促凝剂。标本离心后,惰性分离胶能够将血液中的液体成分(血清或血浆)和固体成分(红细胞,白细胞,血小板,纤维蛋白等)彻底分开并完全积聚在试管中央而形成屏障,标本在48小时内保持稳定。促凝剂可快速激活凝血机制,加速凝血过程,适用于急诊血清生化试验。
    4.绿色头盖:肝素抗凝管,具有加强抗凝血酶灭活丝氨酸蛋白酶的作用,从而阻止凝血酶的形成,延长标本凝血时间,并有阻止血小板聚集等多种抗凝作用。适用于红细胞脆性试验,血气分析,红细胞压积试验,血沉及普能生化测定。过量的肝素会引起白细胞的聚集,不能用于白细胞计数。因其可使血片染色后背景呈淡蓝色,故也不适于白细胞分类。
    5.浅绿色头盖:血浆分离管,在惰性分离胶管内加入肝素锂抗凝剂,可达到快速分离血浆的目的,是电解质检测的最佳选择,也可用于常规血浆生化测定和ICU等急诊血浆生化检测。血浆标本可直接上机并在冷藏状态下保持48小时稳定。
    6.紫色头盖:EDTA抗凝管,乙二胺四乙酸(EDTA)及其盐是一种氨基多羧基酸,可以有效地螯合血液标本中钙离子,螯合钙或将钙反应位点移去将阻滞和终止内源性或外源性凝血过程,从而防止血液标本凝固。适用于一般血液学检验,不适用于凝血试验及血小板功能检查,亦不适用于钙离子,钾离子,钠离子,铁离子,碱性磷酸酶,肌酸激酶和亮氨酸氨基肽酶的测定及PCR试验。
    7.蓝色头盖:枸橼酸钠凝血试验管,枸橼酸钠主要通过与血样中钙离子螯合而起抗凝作用。适用于凝血实验,国家临床实验室标准化委员会(NCCLS)推荐的抗凝剂浓度是3.2%3.8%(相当于0.109mol/L0.129mol/L),抗凝剂与血液的比例为1:9
    8.黑色头盖:枸橼酸钠血沉试验管,血沉试验要求的枸橼酸钠浓度是3.2%(相当于0.109mol/L)抗凝剂与血液的比例为1:4
    9.灰色头盖:添加有草酸钾/氟化钠,氟化钠是一种弱效抗凝剂,一般常同草酸钾或乙碘酸钠合并使用,其比例为氟化钠1份,草酸钾3份。此混合物4mg可使1ml血液在23天内不凝固和抑制糖分解,它是血糖测定的良好保存剂,推荐用于血糖检测,不能用于尿素酶法测定尿素,也不用于碱性磷酸酶和淀粉酶的测定。
    真空采管在生产过程中预置了一定量的负压,当采血针穿刺进入血管后,由于采血管内的负压作用,血液自动流入采血管内。同时可实现一次静脉穿刺采集多管标本,在减少患者痛苦和医务人员工作量的前提下,确保静脉穿刺的安全性。
  • 歪果仁zZ
    第2楼2021/09/27
    这篇文章我选择点赞收藏加评论
  • 歪果仁zZ
    第3楼2021/10/16
    在医院见过
  • 豆浆
    第4楼2021/10/17
    我们上次去医院体检,说是肝功三项和血常规的血管用的是不一样的
  • 豆浆
    第5楼2021/10/17
    所以这个血管是和检测项目的物质结构有关是吗老师
  • 豆浆
    第6楼2021/10/17
    有的是抗凝、有的是促凝,凝结会对检测有哪些影响呢?您给讲讲吧老师
  • 叮叮当当
    第7楼2021/10/17
    感谢,希望得到您的持续关注
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:这篇文章我选择点赞收藏加评论
  • 叮叮当当
    第8楼2021/10/17
    再细就说不出来了,毕竟不是干临床工作
    豆浆(Insm_1d77017b) 发表:我们上次去医院体检,说是肝功三项和血常规的血管用的是不一样的
  • 叮叮当当
    第9楼2021/10/17
    我查查资料再分享哦
    豆浆(Insm_1d77017b) 发表:有的是抗凝、有的是促凝,凝结会对检测有哪些影响呢?您给讲讲吧老师
  • Ins_60dce538
    第10楼2021/12/16
    好奇个问题,像是2ml的蓝色抗凝管,能否抽取进3ml或者3ml以上的血量(用针筒硬打进去)?
