ztyzb
第2楼2021/09/30
1、楼主,如果你硫化氢用的是空废的方法,氨用纳氏试剂分光光度法(具体如上图)并按照标准分析的话,全部用于测定时测量范围最高点硫化氢(采样60L)约0.08mg/m3,氨为0.88mg/m3,这个浓度下硫化氢有明显臭鸡蛋气味,氨气味也很大了,这种情况下除非现场监测人员判断失误否则楼主应该怀疑样品运输过程或者吸收瓶干扰问题了;
2、超了标线已经显色的没法弥补了,只能重新取样。如果确实浓度那么高,根据GB 16297-1996规定需等时间间隔采样4次。
重新取样确实代表不了之前的情况,但是不管是验收还是自行监测都只规定频次没规定具体时间,在频次规定的时间内采样即可。
