气相色谱(GC)
Ins_b81c0c86
第1楼2021/10/05
针尖以刚好扎入衬管的玻璃棉内比较好吧,吸取1μL标样后再吸取空气,快进快出,关键是稳定
mingxiaoyan
第2楼2021/10/05
一般痕量分析(或1ul以下的进样量)的话建议在石英棉中间或者以下的位置进样。因为石英棉也有一定的吸附作用,样品量(浓度)过低时,有可能被吸附在石英棉上,结果失真。
zyl3367898
第3楼2021/10/05
这个度不好把握,不管标液与样品,插入深度都一样才行,最好插到底,便于操作,这样深度一样。
安平
第4楼2021/10/05
shimadzu的色谱仪,如果是普通毛细管分流不分流进样口。 注射器针头的长度应该是47mm。不要过长或者过短。 进样时,注射器针尖的位置是比较接近石英棉顶部的,不是要插入石英棉内部。
dadgoh
第5楼2021/10/06
如针尖较长,可用废进样垫垫在针尖根部做限位。以达到每次进针深度一致,
yzguo
第6楼2021/10/06
注射器最好插到底,这样容易掌握
第7楼2021/10/06
这个厂家配的针也不一样,最好用原厂家的针,这样深度也容易把握
风
第8楼2021/10/06
进样器都有规定长度,一般进到底。插入深度不一样,当然结果不一样啦。隔垫吹扫,这些旁通管路,肯定受插入深度影响咯。
vm88
第9楼2021/10/06
直接插到底容易控制
徐旭旋
第10楼2021/10/07
可以看看这个https://bbs.instrument.com.cn/topic/7361980
10/31重磅解读大规模设备更新方案
