icpms爱好者专用ID
第1楼2021/10/05
1.测Hg元素一般要加金元素,金起稳定和降低Hg记忆效应的作用。金应该是在溶液配制的全过程加入呢?还是在最终进样的溶液里加入?如果按第一种加入方式的话,金的浓度可能就不一样了。按第二种的话,比如我配的储备液里没加金,别人会不会质疑汞的浓度是否发生了改变了。
回复:一般实际上机的溶液加金,储备液不需要加金,没有人质疑Hg的浓度会变化,你你的Hg标准溶液里面,都没有加金,所以这种想法大可不必
2.内标元素的浓度应该如何参考。比如我待测元素的线性最高点浓度为50ug/L,最高点的响应是10000cps,我内标浓度应该按线性最高点浓度来,还是按响应来,比例多少?
回复:内标溶液一般浓度为20-100微克每升(实际进样浓度),不用管线性浓度,因为内标的校正作用与浓度无关,另外如果把内标绑定上线性浓度,会让你不同的方法变得复杂,不容易实现流程化。
PE 的ICPMS工作站里有Liner through zero(强制过线性)和Simple Liner(简单线性)。这两种有什么区别吗?线性采用强制过零点之后,我样品在计算时还用减去Blank吗?我发现选择简单线性的话,它是从STD2开始计算浓度的,STD1直接无读数。
回复:pe的软件一般要选择强制过零点,选择simple linear是不能走blk的。std1不是无法读数,而是因为第一个点没有线性(软件默认用前面的线性去计算这一针数据,因为simple linear 和blk无关,所以浓度数据就不显示)
关于基质匹配,我感觉这难度也太大了,一般只考虑了酸度和溶剂的种类。
回复:问出这个问题,说明你的基础知识比较欠缺。建议系统学习
Insm_082b088
第2楼2021/10/06
谢谢!不过强制过零点的话,我在计算的时候还需要减去Blank吗?还有我们序列里的“measurement action"好像和线性类型绑定在一起的,强制过零点让我选择"Run blank, STDs and sample";如果是简单线性的话,让我选的是”Run stds and sample"
