气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/10/11
目标物拖尾,楼主有没有具体的走样图谱上传一张看一下,如果拖尾不是很严重的话可以忽略,不必过分追求完美。如果拖尾比较严重,那楼主可以考虑一下是不是色谱柱不合适?还有进样口温度以及分流比的调整
dahua1981
第2楼2021/10/11
拖尾可以调小下分流比可以参考一下这篇文献
羊咩咩
第3楼2021/10/11
这个我们试过了,峰面积还是很小,没有文献中那么大
第4楼2021/10/11
拖尾在1.04左右,但是要做方法学验证,担心过不了,另外问一句,线性范围如何选择,最低点需要从定量限附近开始吗
第5楼2021/10/11
这个相当于他们浓度5时候,我们峰面积21万,但是峰太丑了
第6楼2021/10/11
线性范围如果有标准的话按照标准来,如果没有标准的话那就按照方法验证定量限附近,一般线性最低点和最高点比例在20倍内最适宜,可能根据平常样品测定浓度适当放宽延展
valorb
第7楼2021/10/11
换个色谱柱,分流比增大点,提高柱温
安平
第8楼2021/10/11
建议采用液膜厚度较大、色谱柱内径较大的色谱柱,极性色谱柱,例如WAX。 色谱柱流量可以适度增加,分流比不建议过低。 柱温不要太高。 楼主详细说说色谱柱的具体情况和具体的分析条件为好。
lijing320323
第9楼2021/10/11
咨询工程师
Insm_0c6d465b
第10楼2021/10/23
请问问题解决了吗?用plot/q 顶空进样,测出来的乙醇重复性太差了,超级拖尾
