关于底泥中重金属含量要除以(1-含水率)的问题
  • Insm_2aaad86e
    2021/10/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 新人做土壤和底泥中重金属,看到标准中计算重金属含量,都是风干后的测出来的含量,再除以(1-f),这个f就是底泥的含水率,这样算出来的结果,湿的底泥中重金属的数字不久比风干的还大了吗?
    举例:
    底泥含水率90%,风干后取0.2g做出来总铅是100mg/kg
    根据公式,100/(1-0.9)=1000mg/kg
    这样有点想不通,风干前的湿的底泥是1000,风干后浓缩了,底泥是100了。求解惑
  • dahua1981
    第1楼2021/10/13
    公式没错,是你理解的不对
    我理解m不是烘干后的质量,而是含水的样品质量
  • ztyzb
    第2楼2021/10/13
    楼主,你看一下采样分为了两种,湿污泥和干污泥,上图中的两段干污泥并不是湿污泥风干的,而且取分析样品时污泥的状态。
    然后再看下方法2中也并没有提及湿污泥和干污泥。
    所以当楼主用湿污泥前处理的时候就用湿污泥测含水率,用干污泥前处理就用干污泥测含水率,最终得到的是不含水的污泥的数据。
  • ldgfive
    第3楼2021/10/14
    应助工程师
    底泥重金属含量的最终结果是干样的含量,计算公式没有问题,m*(1-f)得出的质量就是干样的质量
  • skytoboo
    第4楼2021/10/14
    “这样有点想不通,风干前的湿的底泥是1000,风干后浓缩了,底泥是100了。求解惑”你 是不是弄错理解错了?
    根据公式,100/(1-0.9)=1000mg/kg” 这1000是干底泥。 湿底泥浓度应该是100/(0.2/(1-0.9))=50mg/kg(0.2是干土取样量,1-0.9是换算成湿土的质量结果为2)
    话说你分子这100为何没有仪器测定浓度单位和定容体积,姑且按照你的想法算
