JOE HUI
第2楼2021/10/14
两者之间还是有区别的,原子荧光和原子吸收都是光谱,原理稍微有些不同。原子荧光的特长是测量As,Se,Hg等一些过度元素和特殊的金属元素。原子吸收分光光度法主要测量重金属元素,石墨炉原子吸收测量重金属元素,可以测量大部分金属元素和过度元。
两者区别
1、光路不同:原子吸收光源、原子化器和检测器在一条光路上;原子荧光为垂直光路。
2、原理不同:原子吸收利用原子的特征吸收光谱;原子荧光则利用原子的激发-跃迁光谱(荧光)。
3、灵敏度不同:对于原子吸收,增加光源强度同时会增加背景吸收,而原子荧光信号强度与激发光源强度成正比,故灵敏度可以极大提高。
从其用途上说原子荧光检测的项目具有局限性,现只能检测砷、汞等十一种元素。原子吸收的检测面比较广。
