JOE HUI
第1楼2021/10/14
方法检出限并不是你按照这个方法做就一定是1mg/100mL,这个是标准方法方法中规定,你需要配置这个浓度去测试,1mg/100mL,是方法检出限,楼主需要区分仪器检出限和方法检出限区别,1.仪器检出限指分析仪器能够检测的被分析物的最低量或最低浓度, 这个浓度或量与特定的仪器能够从背景噪音中辨别的最小响应信号相对应。仪器检出限不考虑任何样品制备步骤的影响, 一般以溶剂空白测定检出限, 因此, 其值总是比方法检出限低。仪器检出限测定方法是用溶剂作为空白, 测定其标准差, 计算出的检出限为绝对检出限, 用于测定仪器的检出限。仪器检出限一般用于不同仪器的性能比较。
2.方法检出限指在通过某一分析方法全部测定过程后( 包括样品预处理) , 被分析物产生的信号能以99%置信度区别于空白样品而被测定出来的最低浓度。方法的检出限是建立分析方法中较重要的一个参数, 特别是评估一个分析方法对于低浓度的样品检测质量具有重要意义。测定方法是用试剂空白或低浓度溶液, 测定其标准差, 计算出的检出限为相对检出限, 统称检出限。
方法检出限并不是每次都做,结果为阴性时候可以直接低于这个的,写ND,ND表示小于方法检出限。而楼主给出的定量限是否是定量上限还是定量下限,按照字面意思我理解为定量下限,这个值才是曲线定量分析依据,有实际意义。
