dahua1981
第2楼2021/10/18
楼主是怎么判断的有明显的溶剂效应的?
来自百度:何为溶剂效应
同一种样品,所用的溶剂不同,其化学位移亦有一定的差异,这是由于溶剂与溶质之间有不同作用的结果,称为溶剂效应。狭义上来讲,就是当样品溶剂的溶剂强度强于流动相强度,由此带来的峰前延,峰展宽,峰分叉现象,就是溶剂效应。
溶剂效应发生的原因
据研究,在样品进样后,样品与色谱柱填料接触的瞬间,样品溶剂起着两个作用:第一是溶解样品;第二是在进样瞬间起到流动相的作用。由于进样时样品分子是由样品溶剂夹带着到达色谱柱的,并非所有样品分子同时达到,有一个先后次序,因此后达到色谱柱的样品溶剂在局部范围内就变成了先到达样品分子的流动相,样品溶剂对色谱分离的影响主要就来源于上述第二个作用上,即在进样瞬间起到流动相的作用,这个作用时间虽然很短,但此时样品浓度大,样品溶剂在短暂时间内对样品在色谱柱中的浓度分布产生较大影响,造成色谱峰前延,展宽,甚至分叉。
