我想测的是三个不饱和脂肪酸(油酸、亚油酸、亚麻酸),对应的单个甲酯标品都买了,然后发现国标上的色谱柱达不到要求,老师说实验室一般是30m,强极性那个柱子也没有?如果按我测的还选用气质的话有具体推荐的柱子和方法不叻~(问题太多了,感谢回复??)
安平(byron1111) 发表: 如果需要测试反式脂肪酸的话,那么这个100m或者120m的色谱柱,是必要的。 建议选用-2560色谱柱,表现比较好。 不论是采用GCMS还是采用GC也都是需要使用这种色谱柱的。 如果只是简单的考察脂肪酸大体组成,用30m的WAX色谱柱是可以的。
