通标小菜鸟
第2楼2021/11/01
chemstation工作站没有办法像楼主说的那样批量导入不同浓度梯度。还有楼主买的35种标品浓度都是多大,具体差异多大?假如比如都是2000mg/L,然后标样证书上每个物质略有差别,比如A~1998mg/L,B~2001mg/L,如果都是这样的话就不用当成不同浓度了,直接都当成2000mg/L的就行了。如果差别比较大的,比如A~1500mg/L,B~1000m/L的,那这些是需要区分浓度的。在建立标线的时候还是建议先全部按同浓度进行输入,然后在校正表里手动修改,其实只要麻烦一次,就是新建的时候麻烦一下,后续就方便了,只要替换更新标线就行了。
cadicy
第4楼2021/11/01
这也行?计算出来误差不小吧?我这倒是都基本一个浓度的,100±5ug/mL范围。
