前处理综合讨论
nbkeke
第1楼2007/04/01
样品要具有其代表性,所含挥发物质及水份是包含其内的,但你所说述的要求要具体根据所订的合同来决定.如无特殊说明要认为包含样品中的一切成分.
一滴甘雨
第2楼2007/04/01
分析方法标准一般都规定,测定前要在一定温度干燥一定时间,除去挥发性成分和水分后,测得的成分含量才是有效的成分含量。也有不经干燥,直接称样进行分析的,但一定会同时进行挥发性成分或水分含量的测定。
lancrystal
第3楼2007/04/01
应该要的我们测定蛋白质时就是换算以固形物含量记的
myt191
第6楼2007/04/01
药典上规定,含量是以干燥品计算的
liyanbin
第7楼2007/04/01
应该是干燥品或是湿品检测,然后以干燥失重来折成干燥品来计的
yuccaguan
第8楼2007/04/01
一般都要干燥的,不然你还要测水份
amoeba1982
第11楼2007/04/03
我们进行样品分析时,除非客户有企标,做了特殊要求,否则我们都做全样品采样,这样才能保证均匀性,客观性。
qingshui
第12楼2007/04/28
我也搞不清楚这个问题,前面我测一个饲料样,被雨淋了的.我刚开始没烘干,直接称样做的.结果蛋白质含量达到.然后我想这饲料既然是路途淋失,那么现在的含水量比出厂时的含水量肯定要高,我又在60度烘箱烘了一个小时,再测,这样蛋白质含量是达到了.可是我总觉得这样做没有一定理论依据,到底这数据要扣水份还是不扣水份,我真的拿不准.为这事我和我男友还吵了一架.真是头痛.我们发觉像我这种刚入门的年轻人,身边没一个工程师引路,要完整的做好一件事,怎么就那么难啊.
tianjiu
第15楼2007/05/01
要看你用什么方法检测含量了!
foxling2
第21楼2007/07/07
一般规律是:如果是制剂,则含量测定的结果是包含水分的。比如每粒(片)/胶囊/g含某某成分不得少于多少!如果是药材,一般是要扣除水分,以干燥品计算的。这样才能保证投料的准确。
