了解这些内容,教你如何使用超声波细胞粉碎机
  • memory光阴
    2021/11/09
    菜鸟分析队
前处理综合讨论
  • 1. 编制目的
    本文用于指导JYD-L超声波细胞粉碎机设备的具体操作和使用时的注意事项,以保证仪器设备及人员的安全。
    2. 适用范围
    该仪器可广泛应用环境、生物领域,可进行半挥发性有机物萃取、动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎等前处理。
    3.设备组成
    3.1 超声波发生器
    3.2 换能器
    4.主要技术参数
    4.1功率调整范围额定功率0%99%
    4.2温度设定范围099
    4.3超声时间范围:0s99s
    4.4 间隙时间范围:0s99s
    5.工作原理
    本机采用了单片机控制技术和锁相环频率自动跟踪,通过简单的键盘操作即可设置数据和控制工作状态。功率放大器与换能器的振动频率经相位取样使锁相环实现自动跟踪。功率检测和温度测量电路使单片机实现超声波发射功率超限自动调整和超温保护及报警功能。
    6.环境条件
    6.1仪器工作环境温度控制在0℃~55℃,湿度控制在20%~90%
    6.2仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
    6.3应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
    7.操作步骤
    7.1开机步骤
    7.1.1 确保仪器电源线已正确连接,打开仪器后面电源开关,等待仪器自检完毕,即可使用。
    7.2测定步骤
    7.2.1方法编辑
    ?左移按键
    在设置状态时,按下此键可从LCD显示屏下排右边起向左选择移位,移到所需要设定的一位,该位数据闪烁,表示该位数据可以改变。在运行和暂停状态时,此键不起作用。
    ▼减或下翻键
    在设置状态时,如果无数据位闪烁,按下此键可向下依次翻出所存储的程序数据。如果有数据闪烁,按下此键可是闪烁数据位的数据减,从90循环。
    在运行状态时,按下此键可使功率调整值减。直至减为0止。
    ●运行或停止按键
    设置状态和运行状态的工作状态切换按键。在设置状态时,按下此键可以进入当前程序的运行状态;在运行状态下,按下此键则终止当前程序的运行,切换到设置状态。
    ▲加或上翻按键
    在设置状态时,如果无数据位闪烁,按下此键可向上依次翻出所存储的程序。如果有数据位闪烁,按下此键可使闪烁的数据加一,从09循环。
    运行状态时,按下此键可使功率调整加一。直至加到99为止。
    ?右移或暂停按键
    在设置状态时,按下此键可从上排显示器左边起向右选择移位,移到需要设定的一位,该位数据闪烁,表示该位数据可以改变。
    在运行状态时,按下此键可进入或退出暂停状态。
    7.2.2 样品超声萃取
    将需要超声萃取的样品预先放入合适的容器内。打开箱门,将换能器插入样品容器内,前端探头放入水位上1/3处,关上箱门,按●开始运行。
    7.3关机步骤
    使用结束后,关闭仪器后侧电源开关,并将换能器取出用清水清洗、干燥并妥善保存。 8.维护保养
    8.1日常维护
    8.1.1每次仪器结束工作时,应保持超声波发生器、换能器组件清洁,可使用软布沾清水擦拭。
    8.1.2长期不工作时,取出换能器组件洗净、干燥并妥善保存。
    8.1.3使用中若发现变幅杆末端被空化腐蚀而发毛,可使用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
    9. 注意事项
    9.1 温度保护设置点必须比室温或样品温度高5℃以上,否则仪器会出现超温报警。
    9.2 严禁在变幅杆未插入液体内时开机,否则会损坏换能器或超声波发生器。
    9.3 用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛,可用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
    9.4 在超声波破碎时,由于超声破在液体中会起空化效应,使液体温度会很快升高,建议采用短时间(每次不超过5秒),同时可外加冰浴冷却。
    9.5 本机应安放在干燥、无潮湿。无阳光直射。无腐蚀性气体的地方工作。
    9.6 严格按照超声波发生器。换能器组件性能参数范围工作。
    9.7 严禁液体溅入超声波发生器内部。
    9.8 仪器室及其周围不能有震源、火源、电火花、强大磁场和电场、易燃易爆和腐蚀性物质等存在,以免干扰分析或发生意外。
    9.9 应尽可能降低室内空气含尘量,减少尘埃落入仪器内部,以免影响仪器性能,注意保持仪器和室内清洁。
    9.10室内必须严禁烟火,照明应使用防爆型灯具,必须备有灭火器,落实好有关防火防爆等安全措施,以免发生意外事故。
    9.11 使用仪器时,注意个人安全防护,小心触电,以及超声破碎时产生的噪音对人耳朵的影响。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/11/09
    要是有实图就好了,照图介绍更直观
  • memory光阴
    第2楼2021/11/15
    多谢提醒,后续会加上图片
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:要是有实图就好了,照图介绍更直观
