【求助】热导检测器,基线呈波浪
气相色谱(GC)
  • 最近在用一台国产气相色谱做实验,用的是热导检测器,实验中基线总是呈波浪 ,漏气问题可以排除了,还是不行,还该从哪些方面考虑如何解决呢?参数设置是柱温100度,检测器100度,桥流080
  • 杨健
    第1楼2011/04/20
    楼主上张图看看,你的色谱检测器的温度和桥流设置的也挺奇怪。
  • 阿宝
    第2楼2011/04/20
    波浪周期有多少?会不会是电磁干扰之类的?
  • 星际小王子
    第3楼2011/04/20
    可能会是载气流路污染,尝试不接载气,堵上检测器,只是通上尾吹气试试看?
  • fzhang666
    第4楼2011/04/20
    这个或许有可能,正在更换新气路
    adam1943(adam1943) 发表:可能会是载气流路污染,尝试不接载气,堵上检测器,只是通上尾吹气试试看?
  • yuduoling
    第5楼2011/04/21
    楼主把图发上来,会看的更清楚一些
  • guohua
    第6楼2011/04/21
    如果不漏气,怀疑流量控制不稳,参比气路和测试气路都需要检查一下。
  • laidekeai
    第7楼2011/04/21
    我这几天也遇到了,清理了气体发生器,活化柱子都没有解决,就怀疑是检测器有点污染,就热清洗了下,现在问题解决了。
  • lhx5012
    第8楼2011/04/24
    不加桥流,如果柱子能承受250℃,你就把汽化.热导池温度都升到250℃老化一天,再降到分析温度试试。
  • yatoqk
    第9楼2012/09/05
    查查载气稳压阀,可能是稳压精度差导致的基线规律性波动
  • zx08052109
    第10楼2012/09/05
    污染原因会导致这个吗
