快速检测电子元器件的焊接强度
  • 非洲小黑
    2021/11/12
    罗姆(LUM)仪器
物性测试综合讨论
  • 随着集成电路的广泛应用,对集成度的要求越来越高,集成度越高,各种电子元件越微型化,随着电子元件的体积不断变小,连接元件的焊点必定越来越小,而这些焊点除了起到电连接的作用外,同时也起到了固定元件的物理连接作用,因此测量焊点的强度非常必要,但是由于其微型化的原因,测试起来非常困难。
    今天我们通过实验,验证LUMiFrac在这方面的应用
    测试原理
    LUMiFrac采用CAT技术,如上图所示。随着离心转速的增加,径向离心力Fc逐渐增加,当离心力超过样品的粘结力,粘结部分发生分离,基座发生位移后接触检测器,检测器自动记录该信号,并通过软件内计算断裂时的力和强度。
    本文选取了4PP箔上的微芯片来进行试验,由于PP非常软,容易变形,因此需要先对样品预处理,在样品背后粘结铝制支撑板,如下图所示:
    支撑板的作用是阻止样品变形,以得到真实的强度结果。
    测试条件:
    样品:PP箔上的微芯片
    预处理:丙酮清洁样品及粘附体表面
    测试基座:TSU-S-V2A_D7
    粘附体:,直径7mm
    胶黏剂:环氧树脂、氰基丙烯酸盐粘合剂
    固化条件:室温80小时
    负载增加方式:线性10N/s
    测试结果:断裂力分布在在1N到52N之间,客户(样品提供者)要求不公开详细结果。
    失效模式:
    结论:
    a.利用LUMiFrac可以测试微电子元器件的焊接强度
    b. 客户提供的样品,结合强度非常不均匀,工艺有待改善
    c.由于微芯片表面积非常小,因此胶黏剂取用量也非常小,因此证明LUMiFrac同样适用非常小剂量的胶黏剂的粘结强度测试
  • Ins_12263ddf
    第1楼2021/11/12
    这个是测导电胶吗
  • 大耳朵兔兔
    第2楼2021/11/12
    请楼主再补充一些内容,目前字数较少,大赛要求不少于500字
