气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/11/16
楼主需要排查下气源是否不良,系统污染,填充柱压力是否没调好。
mingxiaoyan
第2楼2021/11/16
可以尝试调氢空比,把氢气调大试试
Ins_8cd79c94
第3楼2021/11/16
氢气调到多大好一点?
第4楼2021/11/16
气源没有问题,也老化柱子和检测器了,还是有倒峰
第5楼2021/11/16
这个不好说,可以摸索试试
安平
第6楼2021/11/16
可以考虑报修一下试试。 如果确认色谱柱良好,气源良好的话。 可以实验修改一下氢气空气流量比例。
Insp_c83a3a81
第7楼2021/11/16
总烃W峰,甲烷前面的倒峰是空气干扰
第8楼2021/11/17
进除烃空气时氧峰是倒峰w,进标气时没事。这个怎么解决
Insm_f2eb3ae3
第9楼2021/11/22
我这边做的时候,也出现这种情况,工程师说空气瓶放久了,不纯了,换新空气瓶试试
