当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
有机肥中重金属检测用ICPMS检测,一般样品稀释多少倍?进仪器的样品有什么注意事项?
ICP-MS
  • 有机肥中重金属检测用ICPMS检测,一般样品稀释多少倍?进仪器的样品有什么注意事项?
  • dahua1981
    第1楼2021/11/16
    需要注意:
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    ③ 总盐度小于0.5‰时,基体效应比较小;
    总盐度1-2‰时,Sample 与 Standard 最好能基体匹配 (matrix-matched)。
    具体样品稀释倍数需要具体情况分析
    可以参考具体应用案例
  • 问题123
    第2楼2021/11/16
    好的,谢谢老师解答。还有个问题是,我如何判断样品中的盐度,请老师指点
    dahua1981(dahua1981) 发表:需要注意:
    ① 有机物必须消解、转化为无机溶液
    ② 进样溶液总盐度必须小于2‰
    具体样品稀释倍数需要具体情况分析
    可以参考具体应用案例
  • dahua1981
    第3楼2021/11/16
    使用盐度计
    问题123(v2857333) 发表: 好的,谢谢老师解答。还有个问题是,我如何判断样品中的盐度,请老师指点
  • 问题123
    第4楼2021/11/16
    老师,还是第一次听说这个,您能给推荐一款吗?厂家和型号
    dahua1981(dahua1981) 发表: 使用盐度计
  • dahua1981
    第5楼2021/11/16
    自己百度一下吧,很多
    问题123(v2857333) 发表: 老师,还是第一次听说这个,您能给推荐一款吗?厂家和型号
  • 问题123
    第6楼2021/11/16
    好的谢谢
    dahua1981(dahua1981) 发表: 自己百度一下吧,很多
  • 次元之暗面
    第7楼2021/11/16
    溶解性总固体控制在0.5%以下就比较ok了
  • 问题123
    第8楼2021/11/17
    谢谢
    次元之暗面(v3195919) 发表:溶解性总固体控制在0.5%以下就比较ok了
  • timstoicpms
    第9楼2021/11/29
    这还用盐度计?
    称取xx 毫克化肥,用 yy 克稀硝酸溶解, xx÷ yy 就是盐度
    即便是海水、卤水这些,也不会用到 波美表。通常用 1ml移液枪取溶液,天平上称重,得到密度,查表,获得大致的盐度。
