水质检测
歌名
第1楼2021/11/17
看你的培养实际要求,很多食品、水质的大肠杆菌检测要求只是要求温度范围,并未做湿度范围要求,所以无恒湿也是可以的,
mingxiaoyan
第2楼2021/11/17
不能用普通培养箱,需要水浴培养功能的,因为水浴温度控制均匀,温度对大肠杆菌影响很大
Nerif
第3楼2021/11/17
可以的,最新的HJ374 取消了必须使用水浴锅的要求。所以普通的培养箱就可以使用
Insm_3eaa7d4f
第4楼2021/11/17
好的,谢谢
第5楼2021/11/17
第6楼2021/11/17
如果放了温度计确定温控准确的话也要恒湿功能吗
ztyzb
第7楼2021/11/17
完全可以,分析标准里都没提湿度要求。附HJ 755-2017中要求。
JOE HUI
第8楼2021/11/18
用普通生化箱可以,但生化培养箱精度要求很高,大约±0.1℃。
