安捷伦6890-5973GC-MS问题--限定失败:EM电压
气质联用(GCMS)
  • 打开工作站提示限定失败:EM电压。调谐文件如图,不知道是什么问题。离子源近期清洗过,但是仪器有一段时间没开机使用了,结果开机调谐过不了。烘烤过离子源,然后调谐也是没变化。
  • 深蓝
    第1楼2021/11/17
    真空度没问题,问题还在离子源,高质量端有污染,峰分叉厉害,重新清洗离子源吧
  • memory光阴
    第2楼2021/11/17
    看了楼主的调谐报告,说一下几个问题:1 .502高质量半峰宽达到0.75,超过了要求的范围,最佳为0.60;2.EM电压,显示值已经是2847V了,这个数值已经很高了,说明离子源很脏或者寿命要到了,高到3000就直接废了;3.同位素比,理想情况是1:4:10,楼主502的比例已经是62.2了,说明高质量区域问题很严重;4.502高质量峰形,毛刺,分叉;5.峰的个数,200以内正常,楼主已经到855个了,严重超标。建议楼主放空仪器,仔仔细细对离子源进行一个深度清洗,然后再装上去抽真空调谐
  • 安平
    第3楼2021/11/17
    可能是硬件故障,建议报修一下为好
  • 气质达人
    第4楼2021/11/17
    峰个数800多个,打拿机脏了,EM也比较高
  • 色谱hulk
    第6楼2021/12/02
    应该离子源洗两次还这样应该不是离子源的问题,可以洗下高能打拿极和电子倍增器,
