气质联用(GCMS)
附件:
JOE HUI
第1楼2021/11/18
如果楼主确定了是气体质量问题,可能气体厂把氩气有混灌到氦气瓶里了,只能让供应商重新送氦气过来,要求氦气纯度至少99.999%以上。
通标小菜鸟
第2楼2021/11/18
混装了,我遇到过一次,需要用氮气吹扫管路,置换完全后再调谐,管路以及仪器里有残留置换不干净的话走出来基线都会高,调谐质荷比40会很高
mingxiaoyan
第3楼2021/11/18
三台出现同样的问题,估计气源问题的可能性大,这些气是一批吗
第4楼2021/11/18
氦气,说错了
佳人伴孤灯
第5楼2021/11/18
1、换完气管路的气多放几分钟,好好排空一下再测;2、氩气值偏大我们从来没有遇到过,可能是装气瓶用错了,或者自己这边的管路用错了;3、从调谐看,EM电压好大啊,还有增益因子液有点偏大
16+1
第6楼2021/11/18
现在存在一个问题是 这瓶气是8.23号换上的,9月10月响应还是不错的,从十月底十一月初开始,响应才巨幅下降。
第7楼2021/11/18
如果混装的话,应不应该从换上这瓶气开始就出问题呀?我这个是用着用着出的问题。
第8楼2021/11/18
电压和增益因子的问题 我咨询过工程师,工程师说是气体问题导致的 如果气体正常了 这些参数应该会下降。
雾非雾
第9楼2021/11/18
调谐发现氩气峰一般都是装氦气的瓶之前是装氩气的,装气时没有置换干净,您说换了三瓶都没有解决,是之前气路里的氩气没有冲(置换)干净,还是也是同一批混氦气瓶都是用了氩气瓶造成的?我们之前碰到过混有氩气的氦气,让供气商给换了以后就好了(还要多冲一会相关的气路,氩气比较容易残留),这很多年都没再碰到过了。
第10楼2021/11/18
今天我已经冲过了 把气瓶彻底关掉,然后把管路拆下来放气了(5分钟左右),又换了别家的气体上去 又冲了大概5分钟。刚刚我又做了调谐。发现氩气还是很高..
