气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/22
不建议用超声波清洗,是指不能清洗衬管吗?
maomao138
第2楼2011/02/22
用丙酮插洗然后超声波清洗。用15%的甲醇浸泡24小时。
frysun
第3楼2011/02/22
我们都是用超声清洗衬管的,一直很好用。
第4楼2011/02/22
我也一直是用超声清洗衬管,不知楼主是什么意思?
qweijun
第5楼2011/02/24
是的,这个方法是仪器公司的技术工程师告诉我的
第6楼2011/02/24
不知道是什么原因?安捷伦等几家是讲用超声清洗。
liubs
第7楼2011/02/24
如果还不干净,可在300度灼烧4小时
lihaiwei4698
第8楼2011/02/25
在300度灼烧4个小时能否把粘在衬管内壁的玻璃棉完全灰化,以前用这种方法觉得效果不是很好。我们也是用超声波清洗,清洗完之后再做硅烷化处理后使用。
精灵鼠老弟
第9楼2011/02/27
在300度灼烧4个小时不是把粘在衬管内壁的玻璃棉完全灰化,是把有机物完全灰化。
阿宝
第10楼2011/02/27
我们一般是不用超声波清洗衬管如果不是积炭,直接有机溶剂就可以了,积炭的话铬酸浸泡
