歌名
第1楼2021/11/22
不可以用此设备做业务,特别是是盖CNAS章的业务,不盖章也不建议用,
理由如下,第一该设备只是贵公司生产,现在所属权并非贵公司,CNAS对设备要求要么购买自有,要么租借且确保设备再单位受控,两种情况都不符合。
第二CNAS是对设备有量值溯源要求,但是有第一点的前提下。”这个设备也是由我们美国的公司进行校准和标定的,和我们现在用的一样一样的。我们有原厂的证明。而且,这个设备才刚过来,还在1年的保质期内(文件有效期)“这一点也不成立,涉笔从售出到寄存到贵公司已经发生了搬运一系列影响设备量值准确性为行为,故购买设备都需要重新检定校准,对于频繁搬迁移动设备要增加校准鉴定频率,并不一定就是1年周期
JOE HUI
第4楼2021/11/22
不可以的, 因为 CNAS-CL01-A025:2018《检测和校准实验室能力认可准则在校准领域的应用说明》中6.4.1校准用的主要测量设备(如测量标准,参考标准和标准物质)应是实验室自有设备或长期租赁的设备,不应该使用永久控制以外的设备, 如临时租赁或有客户等提供的设备, CNAS-CL01:2018第6.4.1条所说的“应获得”指的应该是自有设备,第6.4.2条所说的“永久控制以外的设备”可能就是指长期租赁的设备。临时租赁和借用的设备根本不可能纳入自己的管理体系,也不可能在整个评审周期内确保具有完全的支配权和使用权。 其次客户从我司总部买了一件,寄到了我们公司。这个设备也是由我们美国的公司进行校准和标定的,和我们现在用的一样一样的。我们有原厂的证明。而且,这个设备才刚过来,还在1年的保质期内(文件有效期)。但由于运输等情况,无法确保其是否导致量值溯源发生变化,建议该设备需要重新进行量值溯源,需要考虑对其进行校准,确保符合要求。
路云
第5楼2021/11/22
1、你们公司的校准能力,是以第三方校准实验室的身份通过了CNAS校准能力认可,还是第三方检测实验室的“内部校准”能力确认?
2、测量设备生产厂家出具的《检定/校准证书》,仅能证明测量设备出厂时的状态,其功能仅相当于《产品合格证》。测量设备到达最终用户手里之前,需要经过物流多次长途装卸搬运,测量设备的计量特性完全有可能发生变化。通常最终用户都与经销商在签订购销合同时,都要求提供最近期的具备有效资质的第三方计量技术机构的《检定/校准证书》,作为验收的依据(对于大型固定安装类测量设备,都是在安装就位后,由具备有效资质的第三方计量技术机构现场检定/校准)。
3、你们公司位于美国总部的校准机构,估计都没有通过CNAS的校准能力认可。如果国内都找不到校准此设备的计量技术机构,那就涉及到向国外溯源了(但要符合CNAS-CL01-G002:2021《测量结果的溯源性要求》第4.5条e)款之规定)。
路云
第6楼2021/11/22
基本认可准则CNAS-CL01:2018第6.4.2条所说的“永久控制以外的设备”不是指长期租赁的设备,而是指临时借用的设备。此条款不适用于校准实验室,只适用于检验检测实验室。
Ins_c70a2f75
第9楼2021/11/24
感谢大神的讲解,专业专业
