气相色谱(GC)
安平
第1楼2021/11/24
运行一下gc的程序升温空白。即不进样任何样品,启动程序升温如果仍旧存在鬼峰,建议报修一下
zyl3367898
第2楼2021/11/24
是不是色谱柱里面有残留?多进几针溶剂看看。
第3楼2021/11/24
还可以放上一个空瓶子,进一个空针。程序升温改成恒温,比你使用的最高温度再高10度,恒温60分钟,这样柱子里面的残留全部会走完。
第4楼2021/11/27
建议报修一下为好。。。一般情况下不是色谱柱的污染
深蓝
第5楼2021/11/27
应该是哪里有残留或者被污染了,需要逐一排查,从进样口开始,然后色谱柱。
第6楼2021/11/27
我这个条件很实用的,我们平常都是这样来去残留的,非常有效。
