气质联用(GCMS)
附件:
深蓝
第1楼2021/11/29
短链脂肪酸不建议直接用GCMS测,可以考虑衍生后气相分析
歌名
第2楼2021/11/29
脂肪酸最好是衍生过后再进gc ,响应确实不高,做一下维护,特别是清洗一下离子源,如果用的是SRM方法好好再优化一下,正常不应该这个响应
Ins_a3c83ad5
第3楼2021/11/29
您好,想做脂肪酸衍生化和酸化后直接进样的对比,所以需要直接进gc,仪器刚清洗过离子源,现在用的是SCAN方法,跑过一针SIM方法,乙酸响应仍旧不高
第4楼2021/11/29
您好,想做短链脂肪酸衍生化和直接酸化进样的对比,所以需要直接用GC-MS测,衍生化方法乙酸响应在正常范围内
第5楼2021/11/29
不经过衍生,小分子脂肪酸的响应和峰形都不好。如果想对比,建议用离子色谱试试看。
symmacros
第6楼2021/11/29
请问酸标样用什么溶剂配置?
安平
第7楼2021/11/30
小分子的羧酸是可以直接进样分析的。50ppm的浓度对于分流方式下的scan采集,响应应该不会很高。 建议楼主首先考察一下gcms的调谐是否正常。 其次考虑是否需要维护gc部分,例如进样口、色谱柱等 再次考虑维护ms部分,例如清洗离子源,维护电子透镜等 再次考虑减小分流比、提高ms灯丝电流、提高监测器电压、采用SIM方式、缩短scan质量范围等手段。
第8楼2021/12/02
您好,用的正己烷,后面进了一针水样的,发现正己烷和水样的乙酸响应差别很大,水样中标品响应高于正己烷,目前还没想明白是什么原因
第9楼2021/12/02
好的,非常感谢
