气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/11/29
有机物峰型分叉,楼主有没有具体的色谱图啊,上传上来看一下。峰型分叉可能是顶空的原因,也可能是气质的原因,楼主配一个浓度适中的标液,从气相进样口直接注入,看走出来图谱峰是否分叉。如果分叉,那楼主先调谐一下,根据调谐结果来判断是否需要清洗离子源。如果不分叉,那问题可能出在顶空那端,需要摸索更优条件
安平
第2楼2021/11/29
楼主详细说说具体的分析条件为好,有图为好。 一般需要考虑进样口的流量条件和柱温。 建议使用分流进样,分流比不宜过低,柱温需要降低。
Garfie1d
第3楼2021/11/30
顶空检漏试试呢,以前我们有过高浓度点峰型不好响应降低,就是顶空加压时漏气的
我老妈的闺女真美
第4楼2021/12/02
请问顶空怎么检漏,一般是什么地方漏?
