吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法测定水质、土壤中的烷基汞
  • 通标小菜鸟
    2021/11/30
    菜鸟分析队
前处理综合讨论
  • 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法测定水质、土壤中的烷基汞
    本方法适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水,浸出液和海水中烷基汞的测定。经验证得出,当水样取样量为40mL时,检出限为0.02 ng/L,测定下限为 0.08 ng/L;当取样量为1 mL时,检出限为0.25 ng/L,测定下限为 1.0 ng/L;土样取样量为0.5g时检出限为100 ng/L,测定下限为400 ng/L。
    1、原理
    样品中的甲基汞经四丙基硼化钠(或四乙基硼化钠)衍生,生成挥发性的甲基丙基汞(或甲基乙基汞),乙基汞经四丙基硼化钠衍生,生成挥发性的乙基丙基汞,吹扫后被Tenax 管捕集,热脱附出来的组分经气相色谱分离,再高温裂解为汞蒸气,用冷原子荧光检测器检测。通过样品色谱峰的保留时间和标准品进行比对定性,通过峰高或峰面积进行定量。
    2、干扰
    2.1 氯离子、硫化物、水溶性有机质(DOM)等对烷基汞的测定有负干扰,对样品进行稀释后进行测试减小干扰。
    2.2 水样被油类污染时,水样中的有机小分子会与烷基汞衍生物一起吹扫吸附于捕集管,加热脱附后会对原 子荧光信号产生淬灭效应,应稀释后再进行测试。
    2.3水样中Hg2+浓度高于440 ng/L 时对烷基汞测定产生正干扰,应稀释后再进行测试。
    3、设备和仪器
    3.1 Brooks Rand MERX全自动烷基汞分析仪
    3.2分析天平,精确到0.1mg(品牌:Metterler Toledo,型号为TES1310或同等性能的仪器)
    3.3 采样瓶500 mL或1L具螺口的塑料瓶、玻璃瓶或氟化瓶
    3.4 吹扫捕集装置:原位吹扫捕集,捕集管填装有聚2,6-二苯基-对苯醚(Tenax)吸附剂,粒径为150 μm~
    180 μm。具备流量控制器。
    3.5气相色谱:可控温。
    3.6 色谱柱 填充柱:填料为OV-3,柱长340 mm,内径1.59 mm,或其他等效色谱柱
    3.7 裂解装置:裂解温度为700 ~900
    3.8 冷原子荧光检测器
    3.9 移液器:最大量程分别为100 μL,200 μL,1000 μL,5000 μL
    3.10 过滤装置:带0.45 μm 孔径水系微孔滤膜和配套的过滤装置
    3.11 进样瓶:40 mL 棕色玻璃瓶,带特氟龙涂层密封垫的螺旋盖
    4、试剂
    4.1 盐酸:ρ(HCl)=1.19 g/mL,优级纯
    4.2硫酸:ρ(H2SO4)=1.84 g/mL,优级纯
    4.3甲醇(CH3OH),优级纯
    4. 4超纯水
    4.5冰醋酸(CH3COOH)
    4. 6氢氧化钾(KOH)
    4. 7醋酸钠(CH3COONa)
    4. 8五水硫酸铜(CuSO4·5H2O)
    4. 9四氢呋喃:色谱级
    4. 10盐酸醋酸混合溶液:50 mL 容量瓶中,加入250 μL冰醋酸及100 μL盐酸,用水稀释至标线
    4.11盐酸溶液2 mol/L:量取盐酸(ω=36%~38%)166 mL, 用超纯水稀释至1L.。
    4.12盐酸溶液1 mol/L:量取盐酸溶液(2 mol/L)125mL, 用超纯水稀释至250mL。
    4.13氢氧化钠溶液5 mol/L:称取50g氢氧化钠(分析纯),溶于适量超纯水中,搅拌,冷却后用超纯水定容至250ml。
    4.14解析液(2 mol/L NaCl + 1 mol/L HCl):称量11.69g NaCl,用100mL 1 mol/L HCl溶解.
    4.15氢氧化钾溶液:ρ(KOH)=20 g/L,称取2.0 g 氢氧化钾,溶于100 mL 水中,混匀,贮于具螺口的塑料瓶或玻璃瓶中。
    4.16醋酸-醋酸钠缓冲溶液:c(CH3COOH-CH3COONa)=2 mol/L,称取16.4g无水醋酸钠或27.2g三水醋酸钠,加入到11.8mL优级纯的冰乙酸中,用超纯水定容到100mL, 得到2 mol/L的醋酸钠缓冲液。
    4.17饱和硫酸铜溶液,称取50g五水硫酸铜,溶于100 mL 水中,混匀,存放于塑料试剂瓶中,使用时取上层溶液
    4.18衍生化试剂
    化合物名称
    Chemical name
    CAS号
    CAS No.
    纯度
    Pure%
    Brand
    四乙基硼化钠
    Sodium tetraethyl boride
    15523-24-7
    99
    Sigma-Aldrich
    四丙基硼化钠
    99
    Brooks Rand MERX
    4.19四丙基硼化钠溶液:ρ[NaB(C3H7)4]=10 g/L。
    溶解1.0 g 四丙基硼化钠于100 mL 预先冷却至0~4的氢氧化钾溶液中,摇匀,快速分装于多个1.5 mL 带密封垫的螺口玻璃瓶中,于-18±2 冷冻,可保存6 个月。临用时,取一小瓶试剂,待瓶内冰块融化约一半时使用。
    4.20四乙基硼化钠溶液:ρ[NaB(C2H6)4]=10g/L。
    用1mL四氢呋喃溶解1g四乙基硼化钠,加入到预先冷却至0~4 的氢氧化钾溶液中,摇匀,快速分装于多个1.5 mL 带密封垫的螺口玻璃瓶中,于-18±2 冷冻,可保存6 个月。临用时,取一小瓶试剂,待瓶内冰块融化约一半时使用。
    注:四乙基硼化钠与四丙基硼化钠在空气中迅速吸潮,甚至会发生自燃, 所以每次配制时应两人配合迅速完成,使其与空气接触的时间尽量短暂。
    5、 标准物质及曲线配制
    No
    标准物质
    Standard substance
    CAS号
    CAS No.
    纯度
    Pure/ %
    Brand
    氯化甲基汞
    Methylmercury-chloride
    115-09-3
    99.5%
    Chem Service或同等级别
    氯化乙基汞
    Ethylmercury-chloride
    107-27-7
    99.5%
    Chem Service或同等级别
    5.1甲基汞乙基汞标准混合溶液1000 mg/L
    购买市售有证标准溶液(易溶于水),开封后于4下冷藏、避光、密封可保存12个月。
    5.2甲基汞乙基汞标准混合溶液100 mg/L
    移取1mL甲基汞乙基汞标准混合溶液1000 mg/L于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至标线。于4下冷藏、避光可保存8个月。
    5.3 甲基汞乙基汞标准混合溶液1.00 mg/L
    移取100μL甲基汞乙基汞标准混合溶液100 mg/L于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至标线。于4下冷藏、避光、密封可保存8个月。
    5.4 混合标准使用溶液ρCH3Hg+=10.0 μg/LρC2H5Hg+=10.0 μg/L
    移取100μL甲基汞乙基汞标准混合溶液1.00 mg/L于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4下冷藏、避光可保存1个月。
    5.5 混合标准使用溶液:ρ(CH3Hg+)=1.00 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=1.00 μg/L
    移取1.00 mL 甲基汞和乙基汞混合标准使用溶液于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4下冷藏、避光可保存1个月。
    5.6混合标准使用溶液:ρ(CH3Hg+)=0.10 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=0.10 μg/L移取1.00 mL 混合标准使用溶液 于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4下冷藏,避光可保存1周。
    5.7混合标准使用溶液:ρ(CH3Hg+)=0.10 μg/L;ρ(C2H5Hg+)=0.01 μg/L移取1.00 mL 混合标准使用溶液 于10 mL 容量瓶中,用盐酸醋酸溶液稀释至标线。于4下冷藏、避光可保存1周。
    5.8 标准曲线配制
    在进样瓶中预先加入30 mL 水和300 μL 醋酸-醋酸钠缓冲溶液,用移液器分别移取50 μL、100 μL 的混合标准使用液注入其中,配制成目标化合物含量分别为0.5pg,1pg,5pg,10pg,50pg,100pg,500pg,1000pg的八个浓度点的标准系列,分别在每个进样瓶中加入50 μL 四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶立即密闭进样瓶,轻振摇匀,反应10min 后测定。
    6、样品制备步骤
    6.1水样前处理
    6.1.1当样品为清洁水样时,用2 mol/L的盐酸或者2%的koH溶液调节pH为6-8,取均匀水样40mL于进样瓶中,(样品中有悬浮物,需要用0.45μm 孔径水系微孔滤膜过滤),加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
    6.1.2当样品为浸出液,废水,污水或海水时,用2 mol/L的盐酸或者2%的koH溶液调节pH为6-8,用0.45μm 孔径水系微孔滤膜过滤水样,在进样瓶中预先加入35mL超纯水,取1mL均匀水样加入到进样瓶中,加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
    6.1.3当样品中存在氯离子、硫化物、水溶性有机质、油类污染或者Hg2+浓度高于440 ng/L 时应稀释后再进行处理与上机分析。
    6.2样品加标实验
    取均匀水样40mL于进样瓶中,加入300μL醋酸钠缓冲溶液,加入100μL浓度为1.0 μg/L的混合标准使用溶液,加入50μL四乙基硼化钠(四丙基硼化钠)溶液,用超纯水加满进样瓶,盖上盖子倒置摇匀。衍生10min后上机测试。
    6.3 土样前处理
    取土壤样品0.5g,缓慢加入1mol/l盐酸溶液并不断震摇直到没有气泡产生(约10mL左右),继续加入1mL饱和硫酸铜溶液。震摇提取30min,用5mol/l的氢氧化钠溶液或者1mol/l盐酸溶液调解pH到3-4,用超纯水加至约满瓶,离心移取上清液到另一40mL进样瓶中,接巯基棉管和固相萃取装置,让水样以1-2mL/min的流速流经巯基棉管, 待吸附完毕,加入4.0mL解析液以1~2滴每秒的速度将巯基棉上吸附的烷基汞洗脱到10mL的具塞离心管中,移取100μl解析液到一预先加入35mL纯水的40mL进样瓶中,加入0.3mL醋酸钠缓冲溶液,加入50μl丙基化衍生试剂,用超纯水加满瓶子摇匀,衍生20min,上机测试。
    7、仪器设置
    方法名称
    乙基化
    丙基化
    仪器
    运行时间(min)
    红外加热时间(s)
    9.9
    9.9
    红外冷却时间(min)
    3
    3
    起始保留时间(min)
    甲基汞
    乙基汞
    1.5
    4
    结束保留时间(min)
    干燥时间(min)
    3
    吹扫时间(min)
    光电倍增管电压(PMT)
    700
    700
    气相色谱柱温度gc TEMP()
    36
    44
    色谱柱
    填充柱:填料为OV-3,柱长340 mm,内径1.59 mm,或其他等效色谱柱。
    载气
    氮气、氩气
    氮气吹扫压力(mm)
    50
    氮气干燥压力(mm)
    40
    氩气压力(mm)
    30-35
    8、校准
    8.1标准曲线的建立
    按照仪器参考分析条件,由低含量到高含量依次进行测定,以标准系列溶液中甲基汞或乙基汞含量(pg) 为横坐标,以其对应的峰高或峰面积为纵坐标,建立校准曲线。
    8.2标准色谱图
    乙基化谱图
    1——汞原子,2——甲基汞,3——乙基汞与二价汞
    丙基化谱图
    1—汞原子,2——甲基汞,3——乙基汞,4——二价汞
    8.3结果计算
    水样中烷基汞的质量浓度(ng/L)按公式(1)计算:
    ρi =m1/V1*f (1)
    其中:ρi—样品中目标化合物的浓度,ng/L;
    m1——由校准曲线计算得到的目标化合物的含量,pg;
    V1——试样进样体积,mL;
    f——稀释倍数。
    土样中烷基汞的质量浓度(ng/kg)按公式(2)计算:
    ρi =m1/V1*V2 /m2*f (2)
    其中:ρi—样品中目标化合物的浓度,ng/kg;
    V1——试样进样体积,mL;
    V2——样品定容体积,mL;
    m2——样品取样质量,g;
    f——稀释倍数。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/12/15
    欢迎大家点赞评论
  • coldday00
    第2楼2022/07/24
    你拿个国标来。????
