歌名
第8楼2021/12/17
1 用活性炭采集空气中苯和苯系物是没问题的。
2 采集体积的话要看空气中本和苯系物的浓度和采集管的采集量,一般是采集5-20L是足够的,活性炭管要做穿透试验,预估最大采集量。
3 室内有异味没采集到苯是很正常,就我做过的室内空气样本很多这种情况,建议是做甲醛,氨,TVOC,因为很多引起室内异味的都是VOC(一般是建筑材料和胶凝剂之类的逸出VOC,特别是酯类VOC很常见)。
4 样品未检出还有可能是二硫化碳未将活性炭中的苯解析出来导致,楼主可以尝试使用模拟采样器制备标准吸附管用二硫化碳进行解析看看解析效率怎么样。
4 采样管链接大气采样器的话是长段活性炭在上,短段活性炭靠近大气采样器
