气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/08/27
要换柱子,CO2才能出峰的。 分子筛吸附CO2
wajer
第2楼2014/08/27
3米的TDX-01应该可以的,但CO2出峰比较慢
第3楼2014/08/27
TDX氧氮不太好分离。
valorb
第4楼2014/08/31
色谱柱不合适吧?
说什么好呢
第5楼2014/09/02
我们一般用Hayesep Q分析CO2,MS 5A分析H2、O2、N2、CH4、CO
第6楼2014/09/02
阀进样还是手动进样,最好的方法是加装两个六通阀还有一根PQ柱,一根5A柱
doubleface08
第7楼2014/09/02
3米的HAYESEP Q柱在载气流量30cc的情况下,不到两分钟出完,不过这个情况是在二氧化碳标气中主组分与载气相同情况下做的哟!
slb114054
第8楼2014/09/04
PLOT-Q 柱可以出CO2,5A出O2、N2
sdrn17
第9楼2014/09/07
分析什么物质中的,最好详细一点,含量高的话一般可以用十通阀阀进行反吹接法,一次进样选择两根色谱柱502与5A同时分离,详情咨询瑞能仪器0632-5629211
斑
第10楼2014/09/09
我怎么一次用2个柱子啊,我只有1个检测器可以使用是tcd的 2号柱子对应的是fid检测器 但是我没氢气,求指导下,在参数设定里面怎么调才能用front inlet 搭配1号柱子和2号柱子 然后用 front detector(tcd)来分析。谢谢
