凝胶色谱(GPC)
wccd
第1楼2021/12/18
每个小峰代表的分子量GPC软件就可以显示的。至于求比例,可以把GPC数据导出,然后用origin或者sigmmplot等软件进行作图,然后计算各峰的积分比例。
小不董
第2楼2021/12/21
没用过empower的GPC软件,不过通过你的描述,没谱图,不能判断原因,不知道第二个峰超过标准曲线了,如果是这样,没有分子量正常,如果在曲线范围内,那可以考虑只对第二个峰积分,这样处理应该能出来分子量吧
凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC
21角度数字式激光散射检测器凝胶色谱
美国Agilent GPC 50 常温凝胶色谱仪
迪马科技Silversil C18 色谱柱
岛津 Shim-pack GWS 系列 Shim-pack GWS C18 液相色谱柱
Discovery BIO WIDE Pore C8 液相色谱柱 Discovery WIDE PORE C8 (3UM 15CMX4.6MM)
¥228丁明玉
