凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2014/06/18
没用过氯仿做流动相,这东西毒性比较大,柱温不能太高。极性4.1,是否需要加盐,取决于你样品是否需要加盐来消除其盐效应。另给你个链接参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081114/1585650/
骑乌龟去流浪
第3楼2014/06/19
">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081114/1585650/[/quote]好的,谢谢!没办法,工艺需要,只是偶尔用氯仿测一下,应该不会经常用。吧。。。。。
第4楼2014/06/19
]好的,谢谢!没办法,工艺需要,只是偶尔用氯仿测一下,应该不会经常用。吧。。。。。[/quote]你确定PEEK溶解在氯仿了?可以先不加盐试一试,那你打算用什么标样呢?还就是可能需要检查下管路是否能适应氯仿溶剂。过滤膜也需要选择下哟。
histone1
第5楼2014/06/27
氯仿的极性是4.1,THF4.0,DMF6.4,DMSO7.2。http://macro.lsu.edu/howto/solvents/Polarity%20index.htm所以,氯仿如果要加盐,也不是因为极性高。个人认为是防止氯仿氧化,虽然一直在用氯仿从没有加过盐。
第6楼2014/06/27
什么盐能防止氯仿氧化吗?好像是没听说过氯仿加什么盐的。
tigertooth
第7楼2014/06/27
氯仿一般不加盐,溶解性太差。PEEK氯仿能溶么?
abuhaier
第8楼2014/06/28
氯仿体系不是很好做啊 尤其是天气热的时候,氯仿易挥发,浓度很难准确控制,尤其是多检测器GPC,更是测不准了,因为浓度不准。抛开PEEK样品情况不提,单就是挥发性,就不好解决。最好改在天气凉快点儿了再做吧。如果柱温箱、自动进样器都带半导体制冷,能在30度左右稳定、精确控温,那还行,呵呵。
第12楼2014/06/30
你确定PEEK溶解在氯仿了?可以先不加盐试一试,那你打算用什么标样呢?还就是可能需要检查下管路是否能适应氯仿溶剂。过滤膜也需要选择下哟。[/quote]是的,试过了,跟选用的单体有关,合成出来的这种聚醚醚酮是可以溶于氯仿的。氯仿用一般的尼龙66过滤不可以吗,难道要用PTFE?
第13楼2014/06/30
好的,谢谢,今天试试
第14楼2014/06/30
我要测的这种聚醚醚酮是可以溶于氯仿的
