标液的保留时间与样品保留时间相差多少,可判断为是该标液?
气相色谱(GC)
  • 做蔬菜农药残留时,先进农药标液,确定出峰的保留时间,然后进样品,用样品的出峰时间与标液峰时间相对照,时间吻合为该农药,气相方法上默认的设定时间为±0.2min,也就是说在±0.2min内出峰即可判断是该农药,这个±0.2min是哪里有规定吗?其它厂家的气相也是这样设定的吗?你平常是如何设定这个时间呢?
  • 安平
    第1楼2013/05/03
    这个是没有规定的。要看具体的数据情况。
  • aune001
    第2楼2013/05/04
    这个没有具体的规定,一般认为是保留时间的±5%。规则是人定的,毕竟保留时间只是定性的一个参数罢了,保留时间一样不代表就是一个东西不是吗?
  • yifan1117
    第3楼2013/05/04
    没有明确规定,一般都是经验判断吧。
  • xuzhiyou
    第4楼2013/05/04
    我们是根据查看两次的流量、压力变化大小,变化不大就引用啦
  • wazcq
    第5楼2013/05/04
    你用EPC 这个要求就高些
    用国产的没EPC的 不同天的流量有微小变化保留值差别大些
  • ghx5558
    第6楼2013/05/09
    761方法上仿佛有吧!
    但是不能那么大的范围,10分钟前的峰在+-0.03,15分钟的+-0.05,再往后面的可以+-0.07样子。当然经验也很重要,这些也是我的经验,还有就是如果标样的时间重复性很好RSD在1%以下,还可以更小点。
