FID检测器极化电压故障
气相色谱(GC)
  • 我用的是SP3420A的气相色谱,在测天然气中的苯含量时显示检测器极化电压故障异常,基线走的不平,后面的峰直接是平头,该怎么处理这个故障呢?望各位大神指导一下
  • xiao-jin
    第1楼2021/12/27
    如何得知检测器极化电压异常?请详细说明。
  • 安平
    第2楼2021/12/27
    如果是gc的报警,那么建议报修一下,属于有硬件故障。
    不建议自行拆解
  • xx_dxd_xx
    第3楼2021/12/27
    北分的3420有电路自检功能,显示异常那就是电路硬件问题,一般只有找厂家上门修了
  • 深蓝
    第4楼2021/12/27
    硬件故障,建议报修。
    第5楼2021/12/27
    硬件故障,还是报修吧。
  • PAEs
    第6楼2021/12/28
    联系厂家工程师上门检测下
  • xiaoheihei
    第7楼2021/12/29
    瓦里安技术,SP3420A的气相色谱还算经典,电路很少改动,有故障一般都有代码的,FID高压极化电压一般是在左侧FID电路板上DC_DC变换器输出250-300V直流电,注意检测一下电缆绝缘和收集极绝缘陶瓷片,清洗一下看看,我把电路图给你,你也很难照着帖子就修好的,不行就找售后维修。
    第8楼2021/12/29
    北分SP3420是瓦里安产品,很皮实,可以联系北分售后,服务很好的。
