气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/12/27
曲线线性如何,截距怎么样?工作站积分软件是如何设定的?可以考虑手动积分看看。
dadgoh
第2楼2021/12/27
标曲对吗。
mingxiaoyan
第3楼2021/12/27
用的是标准曲线定量还是单标定量?可以用一定浓度标准品加入空白样品测试一下是不是方法有问题
安平
第4楼2021/12/27
标样出峰的情况是否正常?分析方法的检出限是否满足要求。在现在的状态下,进样标样,如果出峰正常,那么样品内无目标物检出。
zyl3367898
第5楼2021/12/27
回测一下标曲看能否出数。
墨林
第6楼2021/12/28
环氧乙烷EO,医疗器材残留夏天一般7天就挥发了就不超标。冬天要慢一些。你找近几天刚灭菌的样品试试,如果没峰没数据那就是气相色谱出问题了。也可以配个标样试试看,标样都不出那肯定是色谱问题。你先判断一下!
PAEs
第7楼2021/12/28
楼主上个谱图看看
第8楼2021/12/28
配个标液看看,如果出峰,说明气相没问题,如果不出峰,说明气相有问题,导致未检出。
