ICP光谱
dybhxl
第1楼2007/06/15
可以参考EN71-3
mahuafeng
第2楼2007/06/15
你把涂料用酸消解后再测不就可以了吗。
KingDz
第3楼2007/06/16
新手不太懂,问题初级了些,还望多多指点。听说icp测铅不太准,不知真假。
wusangui
第4楼2007/06/20
可以啊 ,ICP本身就是做重金属检测的啊,当然可以啊!
风之灵
第5楼2007/06/21
是不是那人想卖原吸给你啊 你这个测定要求对ICP来说是小菜一碟。至于测得准不准主要是你的试样处理、分析条件选择、方法建立等有很大关系。
枪手怪蜀黍
第6楼2007/06/24
不知道是我操作的原因还是仪器的原因,我测可溶性重金属的铅就是不太好,我也说不明白,一新手,同一样品有时候高有时候低的。我用的是利曼的ICP
Haillas
第7楼2007/06/24
用微波做样品前处理.消解一下,就可上ICP,你是用哪家的ICP,PE的做出来还行,如果是瓦里安的话就一般.做一下回收,看看怎么样.
tinajin
第8楼2007/06/25
首先可溶性的铅受你 前处理的条件影响很大,不知道是什么样品,样品的大小,与萃取溶剂接触的比表面积,还有其他条件的关系,有可能出现数据差异的,EN71-3里也提到这个的.不过我做过的,前后一个月,差异应该也不会超过10%
lizhjun
第9楼2007/06/27
查看国标即可检测
第10楼2007/06/28
谢谢各位指明点啊,用的是PE2100DV,由于是新学,不是太懂,很多问题!可以说说具体的前处理过程吗?
