mingxiaoyan
第2楼2021/12/27
检测器是叫烘烤。柱子才叫老化。我从安捷伦工程师那里问来的是:
1.将柱子检测器的一头拆下来,将检测器用死堵堵好。
2.编辑升温程序从50℃开始以5℃/分钟,升到80℃,保持30min,然后以5℃/分钟,升到120℃保持30min等等等以此类推。直到升到你平时试验的最高温度以上10~20℃且不能超过你柱子的最高使用温度。进样口250~280℃,检测器320~350℃,尾吹可以调大个10左右,流速和平时一样就行。
3.扔个空小瓶到进样位置上(如果仪器能自己走空程就不用了),编辑序列,让它连续走3~5便就行了。
注意:1、老化过程中要保证氮气阀处于打开状态并且保证氮气瓶中氮气充足!!!
2、各个部件的温度的设定均不能超过该部件的最高使用温度!!!
3、老化过程中需要开空调来保证仪器室内温度不要过高而导致仪器进行关机保护!!!
