气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2021/12/27
不知道楼主用的是哪个方法,一般在参考方法的质量控制那一块会对校准曲线的线性进行规定,多为R^2值,比如要求≥0.995,也有一些比较老的国标并未对线性进行规定,那楼主根据实际做方法验证走出来的结果进行自行把控规定,将其写入作业指导书
歌名
第2楼2021/12/27
气相色谱分析苯。标准曲线的相对标准偏差标准为多少------------------标曲应该是没标准偏差这个说法,标曲有残差。在哪里能看到国标要求的相对标准偏差,相关系数的要求------------------一般在标准最后面都会有相关的要求,特备是新一点的标准都有质量控制这一项,很多旧的标准基本还很难找到相关描述,有也会很乱。这个看实验室自己的要求来做就可以。,,,仪器、方法是有稳定性等相关参数,相对标准偏差是对数据组的稳定性做评估的哈
zyl3367898
第3楼2021/12/27
平行样品有标准偏差,标曲没有规定。
wazcq
第4楼2021/12/28
标准曲线的响应因子相对标准偏差 一般≤20% 相关系数FID≥0.999
实验啊拜托顺利些
第5楼2021/12/28
怎么提高相关系数呢,相对标准偏差达到要求了
第6楼2021/12/28
相关系数不是三个9吗,标准曲线的!
俭以养德101
第7楼2021/12/28
一般方法标准里面会说明的,除非是以前的老标准,如果是老标准参考新一点的标准即可
墨林
第8楼2021/12/28
做气体一般曲线相关系数大于0.995就可以,有些样品要求相关系数到0.999就好。相对标准偏差一般说的是做样重线性,一般色谱仪出厂要求在0.3%。
PAEs
第9楼2021/12/28
检测标准里面都会有相关的说明的
第10楼2021/12/28
995,和999都有,看标准怎么规定
报名即领材料、环境12大解决方案
