shaweinan
第5楼2007/11/11
对于第一个问题,你说线性很好,相关系数是多少?你的浓度单位是ug/ml吧,从你选的浓度看不应有任何问题。你说误差<2%是什么意思?你点火后稳定了多长时间?如果稳定时间不够可能会出现这样的情况,再有就是光室的温度还没达到要求,谱线位置发生了漂移。
功率大小在一般情况下对发射强度和信背比影响比较大,对精密度的影响应该不是很明显,除非已经使等离子体不稳定。最佳的功率应该是使发射强度或信背比最大。
你用Pb,Cd,Li,Cu混标只测Pb没有任何问题,只要没有谱线干扰。
