实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2022/01/06
不同的地址,就是不同的场所,即便是同城,也算多场所,楼主可以参考RB/T214中对多场所定义:指检验检测机构存在两个及以上地址不同的检验检测工作场所。或者CNASRL01中中对“多场所实验室定义”,对多场所问题比较关键的是一定要清楚各场所与所申请实验室认可法人之间的责权关系,CNAS中的多场所指的是具有同一个法人实体。
承之
第2楼2022/01/06
1.6公里已经很远了~算多场所
action2017
第3楼2022/01/06
这个具体要看您的场地是怎么样的1.6公里。一般而言,只要是两个门牌、两地地址信息的算多场所。
石头雨
第4楼2022/01/06
根据表格的内容看的话多场所应该指的是不同地址、不同门牌号的算是多场所吧。
123
第5楼2022/01/06
算,不是同一地址就算多场地
ztyzb
第6楼2022/01/06
1.6km倒还好,如果楼主实验室不是在一个厂区内肯定算的,资质认定是以实际经营地址为准的;中间空间如果牵扯到肯定经营地址是不同的。
次元之暗面
第7楼2022/01/06
1.6km,直线可以放16个长100米的中型实验室了。肯定不算同一个。
环岛
第12楼2022/03/30
肯定算,我们在一个园区不同楼都是多场所
锲成CNAS/CMA
第13楼2022/04/01
这个肯定是多场所,曾经有一个实验室,他们公司的厂区比较大,分一期和二期,都是同一个地址,都被CNAS认定为多场所。
