Easy-Boy
第1楼2007/04/05
是不是没有走出来,还留在仪器上
richies
第2楼2007/04/05
要么太少,要么太慢
Ray
第3楼2007/04/06
我都冲了一个多小时了,我用的是HPLC时的流动相条件,是不是能直接用到制备色谱上呀,以前没用过制备色谱,希望各位手说多多赐教 ,先谢谢了
limsn
第4楼2007/04/09
你适时加大有机相看能不能出峰
zfr
第5楼2007/04/10
进样量多少? 可以先波长扫描一下确定吸收峰位置,选择合适的检测波长可以换根分析柱试一下
无名
第6楼2007/04/10
製備柱与分析柱的性能不一樣,需要重新確認是否依然留置在色譜柱上!请先直接将少量样品溶液注入到检测器端,全波长扫描后查看最大吸收;另外优化制备色谱分离条件!
