原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2022/01/10
之前有朋友是因为主板烧了,导致升温不受控才发生这个。可以考虑这个原因。
夕阳
第2楼2022/01/10
请楼主先按照我的提问做以下回答:(1)石墨管是原装的吗?(2)石墨炉以前空烧时发生过冒火吗?(3)氩气是新换的吗?如是,是不是更换了氩气后石墨管空烧时才发生冒火的?(4)石墨炉的石墨锥(环)宇石墨管接触部位有打火的疤痕吗?(5)你单位有交流钳形表吗?(一般电工都有)
化学潜行者
第3楼2022/01/12
温度设置对了吗?氩气装对了吗?
第4楼2022/01/12
楼主的问题解决了吗?不会也跑路了吧?
次元之暗面
第5楼2022/01/12
删库跑路了
UHJKLV
第6楼2022/01/18
你空烧的时候有没有提示你“请检查石墨管是否安装正确”或者压力什么的,可能是石墨管没安装好
Ins_6a58ad8f
第7楼2022/01/26
估计氩气问题
Insm_bf7e94ce
第8楼2023/06/12
解决了没,楼主,我的问题和你 的一样,求解
