原子吸收光谱(AAS)
xiejun_jun
第1楼2011/06/14
5ppm的浓度在0.2(Abs)就可以了,原子吸收对Pb的响应本来就小。0.1-0.3g的样品多可以,1g太多了吧,容易消解么?不过1g样品取的比较均匀,响应会大,检测限会低些。
夕阳
第2楼2011/06/14
这要依据不同的仪器而不同。其实火焰法测铅的灵敏度并不高。在塞曼扣除背景的仪器上,火焰法测铅的范围在200ppm以下。
秋月芙蓉
第3楼2011/06/14
通常,氘灯扣背景方式灵敏度比较高塞曼扣背景的仪器,线性范围我用0.5PPM-10PPM
lht1980
第4楼2011/06/14
你的要求那么高,样品的含量以高,称1g太多了,均匀度不好把握,
sbszipper123
第5楼2011/06/14
但在很多国标里都说要称样1g
桌子下面少个八
第6楼2011/06/14
定容多少?100mL吗?楼主最好把曲线也发出来,还有一般样品的具体含量是多少,这些都是要考虑的因素。
第7楼2011/06/14
首先,你的样品消化是否完全其次,当称样1g时,你的样品铅含量在哪个范围
dahailangtao
第8楼2011/06/14
1:看样品的属性、含量、单独说要多少没意义,2:要多少吸光度。看你用的AAS的那个波长的,283.3nm5ppm 的Pb 吸光度有0.1 左右 217nm 5ppm 吸光度有0.2左右3:把标准曲线做好,只要你测得样品浓度在你的线性范围内,就好啊
Fe
第9楼2011/06/14
请问 PE 800 火焰法是氘灯扣背景,石墨炉是塞曼扣背景对吗?需要不需要扣背景主要取决于那些因素?
第10楼2011/06/14
1g样品用硝酸溶解(1+1)约20ml,定容50ml,样品一般是铜合金、铁合金、锌合金,你指的曲线是浓度与吸光度吗?另外秋月芙蓉指的塞曼扣背景是用石墨炉法吗?反正要求总铅≤90ppm
